Dinamica del primo ordine in presenza di interruttori
Salve a tutti ragazzi/e
volevo porvi un dubbio e se è possibile avere qualche chiarimento in merito.
Allora, sto facendo un esercizio sulla dinamica del primo ordine in cui è presente un interruttore.
Di seguito il testo:
Il circuito è in regime stazionario per
, prima dell'apertura dell'interruttore. Determinare l'andamento dell'intensità di corrente
, per
e
Allora ho iniziato a fare questo ragionamento: Sono in regime stazionario, quindi il mio condensatore si comporta come un circuito aperto e l'interruttore prima dell'istante
risulta chiuso. Quindi ho questo circuito da studiare:
Opero le riduzioni serie-parallelo dove opportuno,
è in parallelo con un cortocircuito, per cui non la considero nel calcolo della resistenza equivalente.
Lavoro sul seguente circuito :
Applico il partitore per trovare la tensione:
Adesso sorge il mio dubbio: devo calcolare la tensione per
; sono ancora in regime stazionario. Come devo considerare l'interruttore in questo caso? Aperto? Se si, il resistore
come si comporta, cioè qual è l'effetto dell'interruttore aperto su di esso?
Spero di non aver scritto qualche amenità finora nel procedimento.
Grazie a tutti per l'aiuto.
, per
e
.Allora ho iniziato a fare questo ragionamento: Sono in regime stazionario, quindi il mio condensatore si comporta come un circuito aperto e l'interruttore prima dell'istante
come si comporta, cioè qual è l'effetto dell'interruttore aperto su di esso?Spero di non aver scritto qualche amenità finora nel procedimento.
e
o anche
lo trovi considerando una situazione a regime con il condensatore aperto e anche l'interruttore aperto. Questa corrente e` piu` piccola di quella che avevi per t<0.
è calcolata in maniera analoga al caso
e
