Pagina 1 di 3
andamento temporale di circuiti
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 17:24
da WonderWoman9
Per favore potete aiutarmi ad impostare questo esercizio? Grazie infinite!!!!
Re: andamento temporale di circuiti
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 18:18
da simo85
Il segnale di rampa è:
Quindi hai
\begin{aligned}
& f(t) = t \qquad \text {se} & t_0 \leq  t \leq t_1\\
& \mathcal L[f(t)] = {1 \over s^2}
\end{aligned}
Poi hai il filtro passa basso:
\begin{aligned}
T(s) = {1 \over sRC + 1}
\end{aligned}
Adesso, metti i valori e prova a calcolare:
\begin{aligned}
V_\text O(t) = \mathcal L^{-1}\left[{1 \over s^2}\left(1 \over sRC + 1 \right ) \right ]
\end{aligned}
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 18:24
da obiuan
Simo non ho capito da dove arriva quel t1...l'hai messo arbitrariamente per rendere il tutto più..."reale"?
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 19:16
da WonderWoman9
Il filtro passa-basso lo posso applicare tutte le volte che una resistenza e una capacità sono in serie?
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 19:44
da PietroBaima
Bell'esempio su come risolvere una equazione differenziale.
Una rete lineare reagisce... linearmente alle sollecitazioni.
Per cui se metto in ingresso la derivata di un segnale in uscita ottengo la derivata dell'uscita che avrei con il segnale originale.
Per cui si può operare in questo modo:
1. metto in ingresso la derivata della rampa: ottengo un gradino o una porta
2. studio il circuito con la solita formula del transitorio
3. prendo l'uscita e la integro e ottengo la soluzione che avrei con quell'ingresso
:mrgreen:
PS: fai i complimenti al prof. per l'analisi dimensionale :?
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 20:10
da PietroBaima
WonderWoman9 ha scritto:Il filtro passa-basso lo posso applicare tutte le volte che una resistenza e una capacità sono in serie?
eh?
MessaggioInviato: 16 lug 2015, 20:56
da simo85
obiuan ha scritto:Simo non ho capito da dove arriva quel t1...l'hai messo arbitrariamente per rendere il tutto più..."reale"?
Non va bene ?
MessaggioInviato: 17 lug 2015, 11:50
da WonderWoman9
condensatore e resistenza in serie*
MessaggioInviato: 17 lug 2015, 12:00
da simo85
Però cosa intendi esattamente con:
? Quel circuito RC è un filtro passa basso.
MessaggioInviato: 17 lug 2015, 12:04
da obiuan
Non va bene ?
intendevo dire che il segnale rampa E(t) = t x u(t) è una semiretta, non una spezzata...era per capire se mi ero perso qualcosa :)
....mi viene il dubbio che tu non abbia chiaro come si ricava quella funzione di trasferimento. Sai come utilizzare la trasformata di Laplace?
