Modifiche circuito PCB
Salve a tutti.
Sto provando a cimentarmi nella realizzazione di una PCB molto piccola partendo da una presistente, la cui immagine ho allegato al topic. Come si può notare la PCB monta, nella parte superiore, una porta rs232 e un ingresso per l'alimentazione esterna con cavo e adattatore, da attaccare alla 220. Siccome il mio obiettivo sarebbe di eliminare sia la porta rs232 che l'alimentazione esterna attuale in favore di una piccola batteria da pochi volt, la mia domanda è questa:
siccome non ho ancora reperito uno schema della PCB, guardando la foto riuscite a dirmi se le capacità gigantesche che monta sono tutte relative al circuito di protezione relativo all'alimentazione esterna?
Grazie per l'aiuto!!!
