Matrice di Trasmissione di Doppio Bipolo
Salve,
ho questo esercizio un cui mi viene richiesto di trovare la matrice di Trasmissione (Diretta) del doppio bipolo in figura.
Avendo già svolto alcuni di questi esercizi, il mio modus operandi solito è quello di scindere il circuito in base alla maglia, quindi trovare la matrice di trasmissione di quel sotto-circuito e poi andare a moltiplicare (prodotto righe per colonne) le matrici a cascata (da sinistra verso destra).
In questo caso, ho trovato la matrice di trasmissione di:
In particolare, per gli induttori accoppiati ho trasformato secondo questa tabella la matrice delle resistenze (che si trova agilmente con l'equazione di stato) in quella di trasmissione.
E' giusto come ragionamento? Esistono modi migliori?
Grazie in anticipo
- - Condensatore
- Resistenza
- Induttori accoppiati
Grazie in anticipo
, magari aiutati con questo:
