Definizione di Triangolo Delle Potenze
Salve a tutti, avete voglia di spiegarmi a cosa serve un Triangolo delle potenze in breve.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
in questo caso le potenze in gioco saranno la potenza attiva
e la potenza reattiva
assorbite dal generico carico.
in fase con la tensione e determina l'effetto utile medio,ed una reattiva
in quadratura con la tensione che determina uno scambio di energia fra il generatore ed il circuito.
determinata dall'intensità di corrente I sarà rappresentata dal prodotto del valore efficace della tensione V per il valore efficace della componente attiva
, essendo quest'ultima
l'espressione della potenza attiva P diventerà
espressa in watt (W)
e dall'espressione:
espressa in voltampere (VA)
che varia fra i limiti zero ed uno in funzione dei valori delle componenti
e
del carico e secondo l'espressione
si può ottenere la potenza reattiva
dall'espressione
si ha:
e Q
) e l'ipotenusa (
)di un triangolo rettangolo, noto come il "triangolo delle potenze" del circuito, dal quale si possono rilevare le seguenti espressioni:
e
quest'ultimo ha un'importanza fondamentale in quanto da lui dipende il valore della potenza attiva in virtù della potenza apparente.
