Circuiti lineari: calcolo soluzione particolare
Buonasera a tutti
Sono alle prese con un esercizio del quale ho difficoltà a calcolare la soluzione particolare.
La traccia è la seguente:
Il circuito è in regime stazionario per
( prima della chiusura dell'interruttore)
1) calcolare la dinamica della tensione del condensatore
per
2) calcolare l'energia assorbita del condensatore durante il transitorio
ps: non so se il simbolo del trasformatore che ho usato è corretto.
Io ho fatto in questo modo aiutandomi con la soluzione che il professore mette a disposizione.
Per
il mio circuito è in regime stazionario e la
Applicando Thévenin alla parte destra del circuito e applicando il trasporto al primario, mi trovo a lavorare con questo circuito:
Per i parametri di Thévenin:
Dopo il trasporto al primario:
La dinamica del circuito del primo ordine sarà del tipo:
Fin qui nessun problema. Il dubbio nasce quando calcola la soluzione particolare v_c{\propto}
Il prof fa in questo modo:
Onestamente non ho capito cosa ha fatto qui. Qualche suggerimento per aiutarmi a capire?
Grazie Infinite!
( prima della chiusura dell'interruttore)1) calcolare la dinamica della tensione del condensatore
per
Per
Grazie Infinite!
imponendo le condizioni iniziali:
