Controllare potenza resistenza
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 21:27
da TheJack
Chiedo scusa se ho sbagliato sezione ma mi sembrava quella più appropriata.
Devo gestire la potenza di due resistenze, una da 1500w e una da 1000w. Smontando un phon a cui si è rotto il motore ho recuperato i due pulsanti per scegliere velocità della ventola e calore. Non ricordo cosa c'è scritto sopra ma solo che sono uguali tra loro e che il phon aveva un assortimento di 2000w. Dite che potrei usarli?
Re: Controllare potenza resistenza
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 21:52
da ibra
:shock: fantastico: cioè i pulsanti ce li hai in mano tu ma non ti ricordi come sono, e chiedi a noi (che non li abbiamo mai visti) se possono andare bene. Boh :?
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:01
da TheJack
Stai calmo, non li ho a portata di mano altrimenti avrei controllato ma soprattutto al di la della fattibilità per i valori riportati innanzitutto vorrei sapere se è possibile controllare la potenza di una resistenza con quel tipo di pulsanti (se così si chiamano). Spero che la mia ridicola e assurda richiesta non ti abbia offeso e che non ti toglierà il sonno stanotte
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:05
da ibra
Io sono calmissimo non preoccuparti. Ritorna quando avrai chiaro come sono i tuoi pulsanti e vedrai che tutto si risolverà. O_/
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:25
da Candy
No, con quel tipo di pulsanti non si può controllare la potenza di una resistenza.
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:34
da TheJack
Ok, grazie per le risposte. Cosa potrei usare in alternativa?
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:36
da TheJack
Dimenticavo, ibra scusa per aver alzato i toni
MessaggioInviato: 17 ott 2015, 22:38
da Candy
Con un tester puoi misurare la resistenza da fredda e stimare la potenza ipotizzando di alimentarla a 230 V. Potenza che sarà più bassa del valore calcolato, per via poi del riscaldamento del filamento che, se non sottoposto alla giusta portata d'aria, brucerà in pochissimo tempo.
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 0:52
da TheJack
Ma io già conosco la potenza delle due resistenze, sono una da 1000w e una da 1500w. Potrei regolarle usando un dimmer del genere per ognuna di queste? http://www.ebay.it/itm/2000W-SCR-Dimmer-240V-AC-Voltage-Regulator-Heater-1000W-Fan-Speed-Control-N345-/221810230062?var=&hash=item33a4eb832e:m:m4qqY39MyNqjeO5bku6kCEg
MessaggioInviato: 18 ott 2015, 8:06
da Russell
gli interruttori non te li danno per controllare una potenza, ma per controllare una corrente
ci sono interruttori da 1A, altri da 16A, ecc
un carico da 1000W alimentato a 220 V darebbe indicativamente una corrente di 5A
se fai passare 5A in uno che ne sopporta max 1, allora si rompe
fatti 2 conti
