Pagina 1 di 1
Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 14:42
da GaAlAs
Il circuito giá mutilato :-) é quello qui sopra, sarei tentato di collegare i morsetti ad un generatore fittizio e ricavare Rth e Vth in un solo colpo ma sono bloccato a livello psicologico dal doppio generatore collegato all' unico nodo sopravvissuto, lo stesso problema mi blocca volendo effettuare l' analisi nodale.
Che sia proprio 2Vr1 la Vth dato che imprime una DDP tra i due capi ?
In sostanza, qualcuno ha qualche dritta per affrontare questo circuito ?
Thanks In Advance
Re: Problema riguardo risoluzione tramite Thevenin/Norton
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 16:11
da g.schgor
Osserverei che Il generatore di corrente si chiude
su quello pilotato...
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:14
da GaAlAs
Quindi il ramo di sinistra risulterebbe "morto" con conseguente azzeramento della Vr1, giusto ?
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:30
da g.schgor
No, Perché?
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:38
da GaAlAs
Credo di aver frainteso in che senso il generatore di corrente si chiuda su quello pilotato
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:41
da g.schgor
Il generatore pilotato è di tensione, quindi con resistenza nulla.
in parallelo ad un generatore di corrente, quindi...
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:50
da GaAlAs
I 3A vanno tutti sul cortocircuito (R=0), no ?
Il circuito rimanente sarebbe il generatore di V e le due resistenze in serie e Vth = V1
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 17:54
da g.schgor
No, semplicemente è come se il generatore di corrente non esistesse.
Devi risolvere la maglia rimanente.
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 18:02
da GaAlAs
Dannazione, avevo perso di vista il disegno originale.
Facendo il partitore di corrente il tutto é diventato chiaro e alquanto banale, grazie per l' aiuto :)
MessaggioInviato: 29 ott 2015, 18:39
da g.schgor
:ok:
