Pagina 1 di 1
Convenzioni sui riferimenti per i versi
MessaggioInviato: 2 nov 2015, 12:27
da Carlo1
Salve ragazzi, potete spiegarmi in modo più chiaro le diverse convenzioni che si adottano per la corrente e la tensione in un circuito?
Tipo la convenzione dell'utilizzatore e la convenzione del generatore.
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Convenzioni sui riferimenti per i versi
MessaggioInviato: 2 nov 2015, 14:08
da nunziato
Nel Generatore il positivo della tensione (punta della freccia) coincide col verso della corrente, hanno lo stesso verso. Si suppone che la corrente esca dal polo positivo del generatore
Nella Resistenza il verso della tensione è opposto a quello della corrente. Si suppone che il punto a potenziale maggiore è dove entra la corrente
