Trasformazione generatori (dominio dei fasori)
Ciao ragazzi, vi chiedo una semplice domanda: nei circuiti resistivi è possibile trasformare un generatore di tensione in serie con un resistore in un generatore di corrente di valore i:v/R in parallelo con lo stesso resistore e viceversa. Nell' analisi nel dominio dei fasori è possibile farlo anche se in serie ad un gen. di tensione si ha un induttore (ad.es) oppure in parallelo ad un gen. di corrente. Sto svolgendo un esercizio in analisi sinusoidale in cui devo trasformare un generatore di corrente 4(ang)60* (è la forma polare del numero) con in parallelo un induttore di valore j3. QUANTO VIENE IL VALORE DEL GENERATORE DI TENSIONE IN SERIE ALLO STESSO INDUTTORE? grazie (magari anche con i calcoli
