Perturbazioni che si "incontrano per strada"
MessaggioInviato: 11 dic 2015, 18:08
da Matteo1991
Salve,
Dovendo studiare le linee elettriche, mi ritrovo a studiare il comportamento di una rete sottoposta ad impulso di tensione (es. fulminazione).
Mettiamo ad esempio di voler parametrizzare un fulmine con un generatore di tensione che fornisca Vp per un tempo To per poi tornare a zero. Ciò può essere pensato come un generatore che fornisce Vp per un tempo To per poi fornire -Vp (t-To). L'immagine sarà più esplicativa (x è la coordinata spaziale) :
Un volta che la perturbazione arriva a fine linea, una quota parte viene riflessa e quindi torna indietro fino a che non "sbatte" contro l'onda -Vp(t-To). A questo punto, come faccio a determinare l'andamento delle tensioni? come faccio a calcolare il punto di "incontro"?
Re: Perturbazioni che si "incontrano per strada"
MessaggioInviato: 12 dic 2015, 16:59
da Fabio992
...Dai provo a darti una mano anche se secondo me c'è un bel casino.
Prima di tutto, la scrittura
V_p (t) non la capisco.
Secondo me è più corretto dire che il fronte si propaga come un gradino di ampiezza Vp, quindi
V_p *u(t).
La scrittura dell'onda negativa viene di conseguenza
-V_p * u(t-To)
Non capisco se stai studiando le onde viaggianti o i fulmini.... nel caso dei fulmini come mi pare stai facendo riferimento tu ci sarebbero alcune assunzioni da fare.....
Devi conoscere almeno a distanza del fine linea
Con la sovrapposizione degli effetti
