Esercizio elettrotecnica regime PAS
Quello in rosso è il circuito da risolvere accompagnato dai dati e in alto a destra sono presenti le richieste:
download/file.php?mode=view&id=38058
I risultati proposti non coincidono con i miei.
Commento la risoluzione dell'esercizio al fine di renderlo più chiaro.
Per ricavare la corrente ho deciso di utilizzare la sovrapposizione delle forze.
1 - tengo acceso solo il generatore di corrente e considero omega pari a 0 di conseguenza l'induttore diventa cortocircuito e capacità circuito aperto. Ottengo il piccolo circuito quadrato e uso il partitore di corrente per ricavarmi la mia corrente 1. Successivamente la moltiplico per radice di due e la ottengo nel tempo.
2- tengo acceso il generatore di tensione ed effettuo anche qui il passaggio fasoriale ottenendo i valori scritti per condesatore e induttore. La mia intenzione è quella di calcolare la corrente del generatore di tensione per poi utilizzare il partitore di corrente. Quindi trovo la resistenza equivalente , faccio il parallelo tra cortocircuito e R1 = cortocircuito, parallelo ora tra R2 e induttore (Z3) e infine ho la serie e tra Z3 e capacità trovadomi Zeq. A questo punto trovo la corrente facendo tensione diviso Zeq e poi partitore per trovare la corrente 2. Successivamente converto nel dominio del tempo e sommo ottenendo 4.71+44.76*cos(50t-0.582). Allora dato che non ho ben capito come risolvere i primi due punti provo con il terzo dato per confrontare con il risultato propostomi che è 1.928, a me però esce 20.2. Dato che sono un disastro in elettrotecnica potreste gentilmente dirmi dove ho sbagliato? Grazie
. 59.71 dovrebbe essere il valore massimo della corrente i(t)'' (cioè considero il coseno di 0. Quindi il valore massimo della corrente è
che lasciando da parte approssimazioni eventuali dovrebbe essere giusto e coincidere con il risultato. Per calcolare la i(t)min invece considero il coseno di 180 gradi e quindi
anche questo a meno di approssimazioni dovrebbe essere giusto.
. Nel partitore di corrente che ho utilizzato per calcolare la It'' ( nel fasoriale ) ho ottenuto la seguente formula
ho trovato che ha fase -0.59. Quindi la fase finale è
