Esercizio carica condensatore
Buonasera,
mi hanno dato questo esercizio da fare, vi lascio il disegno del circuito:
In pratica, il condensatore viene prima caricato con T1 e T2 OFF; poi T1 si chiude (ON) e dopo 6ms si chiude T2. Io devo trovare la tensione finale, o comunque devo scrivere la formula generale ( V = V (1-e^ ...)).
Ho provato a risolverlo, ho trovato una prima tensione, con T1 e T2 OFF di 11V, con T1 ON una di 3.39V, ma non so se aggiungerla o toglierla da quella precedente...
Potreste aiutarmi per favore? Grazie mille a tutti in anticipo! :)
ed
e tenendo conto della condizione iniziale,
) e questo calcolo
e
