Esercizio trasformatore ideale
Inviato:
10 gen 2016, 15:35
da NicholasASR
Ciao a tutti devo calcolare la potenza dissipata nei resistori ma non riesco a trovare una strategia per procedere nel risolvere il circuito. Il trasformatore è un trasformatore ideale con a=10. Non sapevo come mettere il verso del generatore di corrente a sinistra, comunque è verso l'alto. Accetto dei suggerimenti per procedere nella risoluzione dell'esercizio grazie in anticipo.
Re: Esercizio Trasformatore Ideale
Inviato:
10 gen 2016, 15:44
da NicholasASR
Scusate il professore ci ha dato il consiglio che su R2 e R4 non passa corrente ma perché?
Inviato:
10 gen 2016, 15:55
da IsidoroKZ
Visto che hai fatto lo schema fidocadj, rifallo con i simboli giusti dei generatori. Hai messo un generatore di corrente con una tensione come valore e un generatore di tensione con una corrente! Inoltre metti sullo schema anche il rapporto di trasformazione. A me piace vederlo scritto 1:10 oppure 10:1 in modo che si veda da che parte e` a e da che parte e` "1".
Credo di poterti spiegare facilmente perche' non passa corrente nelle due resistenze, ma prima fai lo schema giusto
Re: Esercizio trasformatore ideale
Inviato:
10 gen 2016, 16:14
da NicholasASR
Comunque senza che rifaccio lo schema penso di aver risolto... La tensione su R3 è la stessa del generatore di tensione a destra quindi trovo subito la i su R3 e di conseguenza la potenza dissipata da R3. Dalla tensione su R3 trovo la tensione su R1 tramite la formula V1=a*V2 così allo stesso modo trovo la i su R1 e la potenza dissipata da R1. Su R2 e R4 non passa corrente in quanto se applico la LKC ai nodi tra trasformatore e i rami delle R la corrente nel trasformatore è la stessa quella che entra e quella che esce quindi su R2 e R4 non passa corrente. E' tutto giusto?
