Circuito RL primo ordine
Calcolare la risposta all’impulso relativa alla corrente iL(t). R1 =1Ω,R2 =1Ω,R3 =1Ω, a= n1/n2 = 10, Ig2 = δ(t)A
Allora ho cercato prima di tutto le condizioni iniziali del problema di Cauchy studiando il circuito a t=0 e quindi ho sostituito l'induttore con un C.A. e il generatore di corrente impulsiva con un C.C. e di conseguenza ho iL(0)=0.
Ora ho applicato Norton ai capi di L e non capisco se la R eq sia R3 o devo trovarla con il generatore di prova messo al posto di L così facendo trovo 1/182. Ora invece non so come trovare la In potete dirmi se ho sbagliato qualcosa e come procedere?
