Pagina 1 di 2
Collegamenti serie e parallelo
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:24
da NicholasASR
Ho una serie di domande molto semplici: 1) Avendo la tensione su R2//R3 come trovo le singole tensioni sulle due resistenze? 2) Avendo la i su R2//R3 come trovo la i su R2 e la i su R3?
3) Avendo la tensione invece sulla serie come trovo le singole tensioni? 4) Avendo la i sulla serie come trovo le singole i?
Re: Collegamenti serie e parallelo
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:30
da claudiocedrone
:-) Applica semplicemente le definizioni del collegamento in serie e in parallelo di resistenze e avrai le risposte che cerchi. O_/
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:32
da NicholasASR
Appunto per questo sto andando in "trip" col cervello le ho applicate ma non capisco i risultati altrimenti non lo avrei chiesto..
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:36
da ibra
Io invece mi chiedo dov'è finita la R1 :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:40
da NicholasASR
Ho messo due nomi a caso ahah non fare caso ai numeri al pedice :P
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:43
da ibra
NicholasASR ha scritto:1) Avendo la tensione su R2//R3 come trovo le singole tensioni sulle due resistenze?
1) è sempre la stessa applicata
2) devi calcolarla
3) devi calcolarla
4) è sempre la stessa che circola
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:54
da NicholasASR
Quindi la tensione sul parallelo è uguale alla tensione sulle singole resistenze?
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 17:56
da ibra
si
come anche la corrente è la stessa se R2 e R3 fossero in serie.
PS: però sarebbe bello che tu postassi lo schema elettrico ;-)
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 18:11
da NicholasASR
No non ho schemi sono solo dei dubbi personali.. e negli altri due casi come si calcola?
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 18:13
da g.schgor
Vedi anche questo
