Pagina 1 di 2
Equivalente alla Norton
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 0:10
da NicholasASR
Buonasera ho il seguente circuito
Allora la prima domanda è questa.. come mi devo comportare col generatore dipendente? Lo ricavo subito tramite il partitore e poi uso quel valore che ho ricavato per il resto dell'esercizio?
Ok poi ho problemi a trovare la Rth ai capi dell'induttore.. dato che ho un generatore dipendente ho messo un generatore di tensione di prova ma non riesco a capire come procedere.. stessa cosa per la Vth
Re: Equivalente alla Norton
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 0:20
da gotthard
Nel titolo parli di "equivalente di Norton", poi parli di Rth e Vth, usati solitamente nell' equivalente di Thevenin.
Chiarisci:
- i dati del problema;
- le richieste del problema;
- il procedimento che adotteresti te.
PS: Bravo per aver fatto il disegno in FidoCadJ :ok:
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 0:22
da NicholasASR
Ops scusa è per una mia mancanza Rth che tanto è uguale a Rnorton e Inorton ho scritto male :D... devo semplicemente calcolare la risposta all'impulso per iL(t)
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 9:08
da g.schgor
Ma è lo stesso problema di questo post?
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 9:42
da NicholasASR
No qui non c'è il trasformatore è un altro esercizio
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 9:45
da NicholasASR
Quale fase considero quando devo fare la potenza totale ? Nelle formule c'è scritto di mettere Radice di 3 che moltiplica il resto ma che fase metto? Comunque per i dati ho il valore di tutte le resistenze e dell'induttore ma preferirei lasciare in forma letterale in modo da capire lo svolgimento, Vs è un generatore di corrente impulsiva e Gm=0.1
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 12:31
da g.schgor
Stai facendo confusione con un altro "argomento".
Per il problema posto qui, se cortocircuiti L
che corrente equivalente di Norton ottieni?
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 12:54
da NicholasASR
Eh non riesco a capire come trovarla altrimenti non avrei chiesto come fare l'equivalente del circuito per ricondurmi ad un RL parallelo che so risolvere con le equazioni differenziali.
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 12:57
da NicholasASR
Oddio ho risposto entrambi gli argomenti qua sotto scusate... ora riscrivo meglio
MessaggioInviato: 24 gen 2016, 13:00
da NicholasASR
Devo calcolare la risposta all’impulso relativa alla tensione vc(t). C = 100μF , RB = Ro = 10kΩ, rπ = 1000Ω, gm = 0.1S, RS =RC =RL =1000Ω,Vs =δ(t)V
Devo fare Norton ai capi di L e non so come trovare In e Req ecco riportato il testo corretto.
