[Esercizio] Fattori di potenza e rifasamento
Ciao a tutti!
Non riesco a capire come risolvere il seguente esercizio:
"Dato un impianto in regime sinusoidale, rappresentato da un carico che assorbe una potenza media
e una potenza reattiva
, calcolare il valore del condensatore da inserire in parallelo al carico per ridurre la potenza reattiva assorbita a soli
. La frequenza
di rete è di 50 Hz. La tensione efficace sul carico vale 120 V. Calcolare i valori del fattore di potenza prima e dopo il rifasamento."
So che la formula per calcolare il valore del condensatore vale
Però non riesco a capire bene come potrei ricavare gli angoli da utilizzare in base ai dati che mi sono forniti.
La potenza reattiva vale
In questo caso so il valore della tensione ma non della corrente!
Grazie mille
Ciaoo!
. La frequenzadi rete è di 50 Hz. La tensione efficace sul carico vale 120 V. Calcolare i valori del fattore di potenza prima e dopo il rifasamento."
Grazie mille
Ciaoo!
equivale al mio
o al mio
? perché mi esce un valore negativo, devo aver invertito i due angoli!
. Inoltre avevo anche sbagliato a calcolare la
