Pagina 1 di 2
Circuito con generatore di tensione alternata
Inviato:
13 feb 2016, 10:51
da NicholasASR
Ciao a tutti ho il seguente esercizio: un generatore di tensione alternata V=Vmax*sin(wt) con Vmax=25V e w=377rad/s è collegato ad un condensatore C=4.2*10^-6 F. Devo calcolare 1) la Imax, 2)la tensione ai capi del condensatore quando la corrente è massima e infine 3) il valore della corrente i quando il valore della tensione è V=-12,5V e sta aumentando. Il circuito non lo disegno nemmeno perché è un condensatore e un generatore attaccati e basta. Allora per il punto 1) ho pensato di applicare la formula Imax=Vmax*w*C e ottengo lo stesso risultato del libro... ora non capisco come proseguire... vorrei anche ringraziarvi per l'aiuto ricevuto nei miei precedenti post dato che ho preso 29 all'esame di fondamenti di elettrotecnica
Re: Circuito con generatore di tensione alternata
Inviato:
13 feb 2016, 10:57
da IsidoroKZ
Per il punto 2 puoi disegnare le sinusoidale di tensione e correne, con la fase giusta, e vedi subito la risposta.
Oppure scrivi l'equazione differenziale che descrive il condensatore...
Inviato:
13 feb 2016, 11:00
da NicholasASR
Non ho proprio capito.. dove la prendo la fase? La trovo tramite w/2pigreco ? E cosa dovrei disegnare? E quale equazione dici? Scusa ma ho studiato dal libro questa parte ma non ho capito molto anche perché sono solo formule.. dovrebbe essere semplice ma l'assistente del professore non l'ha spiegata dava solo esercizi senza neanche risolverli..
Inviato:
13 feb 2016, 12:07
da g.schgor
NicholasASR ha scritto:dove la prendo la fase?
Dovresti sapere che un condensatore alimentato in corrente alternata
vedi)
sfasa la corrente di 90° in anticipo.
La risposta (come ha detto
IsidoroKZ) è nella figura stessa.
Inviato:
14 feb 2016, 11:40
da NicholasASR
ok credo di aver capito quando la i è massima l'altra grandezza è zero o viceversa perché sono sfasate di un quarto di periodo ok.. ora il punto tre invece come posso risolverlo?
Inviato:
14 feb 2016, 11:45
da IsidoroKZ
Hai l'espressione analitica della tensione, con l'equazione differenziale del condensatore calcoli l'espressione analitca della corrente, poi guardi a che istante si riferisce la condizione data dal problema e guardi quanto vale la corrente nello stesso istante.
Inviato:
14 feb 2016, 12:22
da NicholasASR
Potresti postarmi le formule?
Inviato:
14 feb 2016, 12:40
da Lele_u_biddrazzu
Trovi la relazione tensione/corrente di un condensatore su qualsiasi testo di elettrotecnica.
Prova a controllare sul tuo libro
Inviato:
14 feb 2016, 14:32
da NicholasASR
viene che i = Vmax*w*C*sin(wt+pi/2) ??
Inviato:
14 feb 2016, 14:39
da IsidoroKZ
Scrivi le formule in latex, si leggono molto meglio.
Brutte notizie! L'elettrotecnica bisogna proprio studiarla, provare a fare gli esercizi senza studiarla prima non serve, specie se si spera così di passare un esame.
