Magnete asimmetrico
ho un magnetino di quelli per bambini che utilizzano con le sfere per fare delle costruzioni,
sono molto potenti,lungo circa 2cm di forma cilindrica diametro 4mm, ho provato con un elemento a scaldarlo da una parte per smagnetizzarlo
ora è diventato asimmetrico, un polo molto forte come prima, l'altro molto debole
è la prima volta che osservo un'asimmetria del genere, essendo le polarità magnetiche NON disaccoppiabili è normale questa asimmetria?
saluti
saluti
