aiuto circuito elettrico
MessaggioInviato: 12 set 2007, 21:00
da nello87
salve a tutti ho un problema nella risoluzione di questo circuito. mi vengono dati i valori v1 v2 r1 e r2 e mi viene richiesto per quale valore di r3 non circola corrente nella maglia contenente r1 e r2. allego circuito. grazie in anticipo a chi mi aiuterà
Immagine
Re: aiuto circuito elettrico
MessaggioInviato: 13 set 2007, 9:19
da g.schgor
Ma quali sono i valori "dati"?
MessaggioInviato: 13 set 2007, 9:56
da dona79
bhè i valori non dovrebbero servire.
ma per corrente nulla nella maglia intendi che se percorro la maglia la somma algebrica delle correnti è nulla?
quindi definendi I3 uscente da V1, I1 uscente da V2 e I2 che va verso destra, possiamo scrivere
I1+I2+I3=0
I1-I2=0
R2I2=R1I1-V2
V1-R3I3+R2I2=0
è immediato, basta sostituitre la seconda equazione nella terza per ricavare I1 ed I2 e ricavare I3 dalla prima. a questo punto dala quarta si ricava R3.
p.s. spero sia giusto, non sono sicuro
MessaggioInviato: 15 set 2007, 17:02
da Galileo-Ferraris
A me viene R3=V1/I1-R2 dove I1 è la corrente associata alla maglia di sotto comprendente il bordo inferiore della maglia superiore
MessaggioInviato: 9 ott 2007, 2:41
da sarabanda
prova con elettrikflash
