Pagina 1 di 4
Trappola folgorante per ratti
Inviato:
22 feb 2016, 21:20
da pino81
Ciao ragazzi,mi ritrovo a dover fare i conti con i ratti,ormai non abboccano più alle esche avvelenate,neanche alla colla o la trappola a gabbia,l' unica cosa in cui ci cascano,e su 2 piastrine vicine come elettrodi con la 220 volt,solo che non riesce ad ucciderli,gridano solo e basta,che tensione ci vorrebbe per essergli letale?,e quindi che trasformatore ?
Re: trappola folgorante per ratti
Inviato:
22 feb 2016, 21:23
da ibra
Scusa ma perché non ti assumi dei gatti
Niente veleni, niente torture e niente denunce dagli animalisti
E' la natura...
Inviato:
22 feb 2016, 21:34
da edgar
pino81 ha scritto:l' unica cosa in cui ci cascano,e su 2 piastrine vicine come elettrodi con la 220 volt
Ancora per poco, dato che possono associare immediatamente l'azione con la reazione, impareranno presto ad evitarlo.
Inviato:
22 feb 2016, 21:35
da ibra
Scherzi a parte, il tuo è un problema serio e si sa che i ratti portano malattie.
Se non ci riesci tu non ti resta che chiedere aiuto alla derattizzazione.
Inviato:
22 feb 2016, 21:41
da Candy
Strano che le esche siano inefficienti. Sei sicuro?
Comunque anche la colla e` abbastanza sicura, tutto sta a posizionarla bene. I ratti in genere si muovono sempre in modo guardingo, preferendo correre lungo gli angoli e dietro zone riparate, quindi la colla va messa su questi percorsi, rendendoli allo stesso tempo obbligati e per il loro modo di ragionare, sicuri.
Scarterei proprio l'idea della folgorazione, che e' pericolosissima per tutti, oltre che, tra l'altro, maleodorante per giorni. Esperienza passata di un ratto fulminato su circuito elettrico dove non era possibile andarlo a rimuovere ed il disgusto e` durato parecchi giorni.
Io preferisco le esche. LA colla per tanto che la si metta bene, sporca sempre. Con le esche, anche se non so perche`, e` abbastanza vero che i ratti vanno a morire lontano.
Il gatto non lo conosco. Non ho piacere di vedere attorno a me alcun tipo di animale, cosidetto "domestico", pero` nella loro natura di attenti a tutto cosa si muove, infastidiscono parecchi i topi, che ne stanno alla larga.
Inviato:
22 feb 2016, 21:59
da edgar
Candy ha scritto:La colla per tanto che la si metta bene, sporca sempre
Dipende da come la si usa: il metodo più efficace e pulito nella mia esperienza è usare un cartone abbastanza grande e stendere la colla a cerchio con l'esca di turno solo in centro. Il cartone deve essere abbastanza grande da permettere all' ospite poco gradito di salirci con tutte e 4 le zampe così che non possa "scollarsi" facilmente.
Il filo di colla interminabile che cola dal tubetto si "taglia" con la fiamma di un accendino. Meglio usare dei guanti usa e getta, sia per non sporcarsi le mani, sia per non lasciare il proprio odore sul cartone.
Un gatto bravo è comunque meglio: è capace di attendere per delle mezze giornate il passaggio del malcapitato e, da buon felino, non concede scampo
Inviato:
22 feb 2016, 23:10
da elektronik
Io abito in campagna e da qualche anno a questa parte abbiamo un invasione di ratti ed e vero che dopo poco non vanno più nelle trappole perche le trappole in commercio non li ammazzano immediatamente e loro hanno il tempo di lasciare un messaggio agli altri tramite l'urina. Anche io ho studiato una trappola ad alta tensione ma avendo esagerato (15000 V) credo che sentissero l'ozono e quindi non c'entravano neppure. Prova a cercare in inglese
electric rat trap credo che si scriva così. Io ho adoperato questo tipo di trappola e in un mese ho eliminato circa 60 ratti. L'anno scorso con la stessa trappola ne abbiamo uccisi circa 300, gli animalisti rabbrividiscono ma se vogliono se li portassero a casa loro. A me fanno letteralmente schifo. In questo forum spiegano che con 220 funziona ma serve un ponte e qualche condensatore
http://www.electro-tech-online.com/thre ... per.38448/
Attento però che non fai la fine del topo.
Inviato:
22 feb 2016, 23:26
da elektronik
Scusate avevo dimenticato di inserire il link della trappola che ho adoperato per la carneficina
http://www.ebay.de/itm/DeuFa-Wuehlmaus- ... 0836400978 io l'ho costruite da me visto che qui e riportato il disegno.
Inviato:
22 feb 2016, 23:32
da TardoFreak
Lo dico per esperienza: l'unica soluzione è il gatto.
Inviato:
22 feb 2016, 23:39
da elektronik
I ratti che ho io attorno casa attaccano anche i gatti perché sono giganti, aggressivi, e lavorano in gruppo e come se tu ti trovassi circondato da forze nemiche senza scampo. Forse non hai mai visto ratti che pesano sui 300 grammi ed essendo molto più aggressivi di un povero micio la festa la farebbero al tuo gatto.
