Fasori e correnti fittizie
Salve a tutti!
Oggi vorrei chiedere aiuto per quanto riguarda l'uso dei fasori
Prendo come esempio questo circuitino:
Ho questi dati:
Ora la prima domanda;
Il fasore associato ad Ig(cosinusoidale) dovrebbe essere:
Se il segnale era sinusoidale invece il fasore associato è:
è giusto oppure sbaglio? nelle risoluzioni di alcuni esercizi trovo sempre risultati discordanti, alcuni nel caso di segnali sinusoidali mettono anche il meno; qui:http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=19901&start=10 leggo che si può scrivere nello stesso modo;
O magari sono tutti modi diversi di scrivere la stessa cosa? la domanda probabilmente è banale ma sono un po confuso
Passo oltre, queste sono le equazioni risultanti con le correnti fittizie:
notando che
Ecco la mia seconda domanda;
Posso portare
dalla forma esponenziale a quella complessa per risolvere l'equazione?
Se si, diventa:
da cui otterrei:
Forse ho fatto degli errori incredibili, nel caso vi chiedo perdono ma vorrei capire!
Grazie anticipate a chi vorrà rispondermi
Edit: ho corretto un errore all'inizio della seconda domanda(ho sbagliato il copia incolla)
Ho questi dati:
notando che
Posso portare
dalla forma esponenziale a quella complessa per risolvere l'equazione?Se si, diventa:
?da cui otterrei:
?Forse ho fatto degli errori incredibili, nel caso vi chiedo perdono ma vorrei capire!
c'è una corrispondenza biunivoca tra la rappresentazione fasoriale e quella nel dominio del tempo.
invece che
(non trovo il comando latex)
risiede nel quarto quadrante. Ma la posizione angolare che hai trovato giace nel primo!
puoi posizionare il cursore sopra una formula.
