Pagina 1 di 2
Come riconoscere un partitore di tensione?
MessaggioInviato: 18 apr 2016, 23:11
da Leoddio
Come riconosco a colpo d'occhio un partitore di tensione da una semplice serie di resistori e generatori di tensione?
Re: Come riconoscere un partitore di tensione?
MessaggioInviato: 18 apr 2016, 23:13
da DanteCpp
una qualsiasi serie di resistori è un partitore di tensione...
MessaggioInviato: 18 apr 2016, 23:24
da wall87
Ma già la serie di 2 resistori è un partitore di tensione:
Dove V_{1}= R_{1}\tfrac{V}{R_{1}+R_{2}} e V_{2}= R_{2}\tfrac{V}{R_{1}+R_{2}}
Già preceduto :D
MessaggioInviato: 19 apr 2016, 6:24
da Sjuanez
se vuoi un'infarinatura solida su questi argomenti, che ne pensi di dare un'occhiata a questo libro gratuito con esperimenti pratici?
http://www.hp64000.net/resources/Jackso ... entale.pdf
Sul partitore:
inizialmente qualche dubbio viene perché si fanno negli esercizi serie di resistori senza prelevare una tensione nel mezzo.
Sono esercizi a scopi didattici e a dire il vero anche nella pratica hobbistica può capitare di non avere quel preciso valore (necessario ad esempio a calibrare un sensore)...e si risolve con una serie di resistori che sommati tra loro fanno proprio la resistenza desiderata. Meglio sarebbe un trimmer, ma se uno deve arrangiarsi...
:?: Quindi si parla anche in questo caso di partitore di tensione?
È una domanda interessante e forse non così banale. Forse solo in questi casi si può parlare di semplice serie di resistori. Mentre quando prelevo una tensione nel mezzo, sono sicuramente in presenza di un partitore.
MI piacerebbe fugare questo dubbio, che ora punge anche me :D.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 18:51
da claudiocedrone
Sjuanez ha scritto: ...Forse solo in questi casi si può parlare di semplice serie di resistori. Mentre quando prelevo una tensione nel mezzo, sono sicuramente in presenza di un partitore.
MI piacerebbe fugare questo dubbio, che ora punge anche me :D...
:-) Mi ero perso questo thread... Sergio, non occorre prelevare un bel niente; se hai una serie di resistenze la corrente che le attraversa è la medesima mentre la tensione si partisce sulle resistenze in modo inversamente proporzionale al loro valore (legge di Ohm... ); analogo discorso, mutatis mutandis, per i partitori di corrente. O_/
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 18:54
da ibra
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 19:07
da claudiocedrone
:-) Che c'è che non va Foto Utenteibra ? Più è elevato il valore della resistenza, minore sarà la ddp ai suoi capi; non è proporzionalità inversa questa ? :? O_/
#-o ...Demenza senile, non fateci caso... :mrgreen:
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 19:09
da ibra
Mi sa che sei tu che ragioni all'inverso
Dammi tutti i tuoi punti va... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 19:13
da claudiocedrone
:D E mi sa tanto che hai ragione #-o ... provvedo a editare il post barrando quel inversamente :lol: O_/
MessaggioInviato: 1 mag 2016, 19:21
da ibra
Hai dimenticato di aggiungere "direttamente" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque, consentimi, il tuo errore è stato piuttosto grave eh...
