Tensione attraverso un generatore di corrente.
MessaggioInviato: 26 mag 2016, 17:25
da ezio1400
Il mio dubbio è nato da un disegno(molto semplice , non credo sia necessario disegnare) in cui veniva mostrato un generatore ideale di corrente collegato da una parte ad un punto a tensione costante V e dall'altro a massa. Vedendo ciò mi sono chiesto se un generatore ideale ha resistenza interna nulla , come è possibile che la tensione passi da V a 0(punto collegato a massa)? Io interpreto (sicuramente in modo errato ) tale situazione come un punto a tensione V cortocircuitato a massa(tensione 0) il che e impossibile perché se ho un punto a tensione V e lo collego tramite cortocircuito ad un altro punto anche quello si trova alla medesima tensione V.
Re: Tensione attraverso un generatore di corrente.
MessaggioInviato: 26 mag 2016, 19:32
da claudiocedrone
:-) La tensione non attraversa un bel niente, la tensione è una differenza di potenziale tra due punti, quello che scorre (quindi "attraversa") qualcosa è la corrente. i generatori ideali di corrente non hanno resistenza "interna" nulla, quelli sono i generatori ideali di tensione; mi sa che devi rivedere i concetti di base :roll: O_/
MessaggioInviato: 26 mag 2016, 19:39
da alev
Per completezza, i generatori ideali di corrente hanno resistenza interna indefinita, in modo che la corrente generata sia sempre la stessa a prescindere dal carico
MessaggioInviato: 27 mag 2016, 8:36
da IsidoroKZ
Infinita, non indefinita! O meglio, usando un equivalente parallelo, hanno ammettenza interna nulla.
MessaggioInviato: 27 mag 2016, 10:37
da alev
Inizialmente avevo scritto "infinita" ma ripensandoci l'avevo cambiata :oops:
Se il generatore di corrente ideale è quello che eroga la stessa corrente Ix qualunque sia il suo carico, ho immaginato la sua caratteristica
Poi ho considerato di applicare al generatore ideale un carico Rx
Infine, ho considerato che anche in questo caso dovesse valere la legge do Ohm, per cui:
Vx = I_{x} \left (R_{x} + r_{i}  \right )
Ora, se r_{i} fosse infinita, anche la tensione "seguirebbe" mentre se r_{i} fosse indefinita la curva caratteristica avrebbe ancora un senso
E' possibile che nel mio ragionamento ci sia un errore ma vorrei capirlo
MessaggioInviato: 27 mag 2016, 13:07
da IsidoroKZ
Infinito non e` un numero, per quello sono passato alle conduttanze e ho specificato in parallelo.
In realta` quando si parla di impedenza di un generatore ideale indipedente si fa il solito procedimento che si usa sempre per trovare una impedenza: si spengono i generatori indipendenti e si guarda che resistenza rimane.
Qui c'e` un solo generatore indipendente e nessun altro componente intorno. Se si spegne il generatore di corrente vuol dire che gli si fa erogare 0A. Qual e` quel circuito che cascasse il mondo genera sempre 0A? Un circuito aperto, quindi l'impedenza del generatore di corrente e` infinita, o meglio conduttanza nulla.
Discorso duale per il generatore di tensione: lo si annulla convincendolo a generare 0V: qual e` quel circuito che genera sempre 0V in ogni condizione? Un cortocircuito, quindi la sua impedenza interna e` nulla.
Se poi ci sono altre impedenze attorno al generatore, queste vengono aggiunte dopo, e in qualche caso fanno cambiare il valore dell'impedenza complessiva, in qualche altro caso no, ad esempio Z in parallelo a un generatore di tensione o in serie a un generatore di corrente.
MessaggioInviato: 27 mag 2016, 13:10
da alev
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ, spiegazione chiarissima :ok: iOi
