Pagina 1 di 2
Calcolo tensioni esercizio
Inviato:
12 giu 2016, 18:52
da nics992
Salve a tutti. Ho iniziato questo esercizio e lo stavo svolgendo utilizzando il teorema di Thevenin. Tuttavia non mi combaciavano alcuni risultati anche andando a simulare il circuito specialmente quando andavo ad esaminare gli effetti dei generatori 20V e il generatore pilotato 3Vx. Qualche consiglio?
Grazie in anticipo
Re: Calcolo tensioni esercizio
Inviato:
12 giu 2016, 19:29
da IsidoroKZ
Il consiglio e` di fare gli schemi in fidocadj, cosi` si possono prendere, modificare, evidenziare delle parti...
Inviato:
12 giu 2016, 19:56
da Krylol94
Questo esercizio mi ricorda molto uno che ci diede il mio professore di Elettrotecnica in un'esercitazione! Potresti mandare una foto di dove e come ha applicato il Teorema Th.?
Inviato:
12 giu 2016, 21:56
da Candy
Sfido che non viene, vedo nello schema molte resistenze irregolari ad andamento variabile.
P.S., una domanda la faccio io, (mia ignoranza): il generatore pilotato e' legato a cosa?
Inviato:
12 giu 2016, 22:37
da Krylol94
Alla tensione sulla resistenza da 3ohm
Inviato:
12 giu 2016, 23:15
da g.schgor
nics992 ha scritto:Tuttavia non mi combaciavano alcuni risultati anche andando a simulare il circuito
A me la simulazione dà risultati coerenti.
Vuoi spiegare meglio la procedura che hai seguito?
Inviato:
13 giu 2016, 8:09
da nics992
Non parlo della simulazione col circuito in figura, ma la simulazione del circuito in cui vado a misurare la tensione a vuoto ai capi di AO applicando il teorema di Thevenin. In questo caso appunto vado a cortocircuitare il generatore di tensione e valuto l'effetto del generatore di corrente. Mentre quando faccio il contrario ottengo correnti e tensioni variabili in tutto il circuito.
Inviato:
13 giu 2016, 10:08
da g.schgor
Cioè applichi Thevenin togliendo la resistenza da 2 Ohm?
Questo produce una reazione positiva del generatore pilotato.
Sei sicuro sulla polarità di quaeto generatore?
Inviato:
13 giu 2016, 10:22
da nics992
Si stacco la resistenza da 2 Ohm perché voglio calcolare la tensione ai capi di AO ma poi applicando Thevenin e quindi cortocircuitando prima il generatore di tensione e poi aprendo quello di corrente ottengo, dalla simulazione, correnti e tensioni variabili.
Inviato:
13 giu 2016, 10:25
da g.schgor
Nel frattempo ho simulato il circuito senza la resistenza
e avevo modificato il messaggio precedente.
