Risoluzione circuiti a maglie.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Sto cercando di imparare a risolvere esercizi che prevedono circuiti a maglie, ma ci sono delle cose che non mi sono chiare. Giornifa, ho provato chiedere chiarimenti su un altro forum, ma sono stato ignorato. Qui, spero possiate aiutarmi voi.
Dovrei calcolare la tensione ai nodi A e B del seguente circuito:
Dati:
Ho provato a risolverlo usando il principio di sovrapposizione.
Considerando I0 spento (interruttore aperto), la resistenza equivalente vista ai capi C e B del generatore di tensione V0 sarebbe:
![R_{CB}=R_2+[R_1//(R_3+R_4)]=2295,65\Omega R_{CB}=R_2+[R_1//(R_3+R_4)]=2295,65\Omega](/forum/latexrender/pictures/7173cfdb0274cd62f8e4c6776b81ff9e.png)
ottengo, quindi, un circuito formato da una maglia singola con V0 e la resistenza equivalente, percorsa dalla corrente
. Ora, calcolo la tensione ai capi di R2 (O è i morsetto tra R1 e R2):
Ora, dall'eq. delle tensioni della prima maglia ottengo:
dalla seconda maglia:
Ne segue che,
e quindi
Ora considero V0 spento (cortocircuito), la resistenza equivalente vista dai nodi D e B ai capi di I0 è data da:
![R_{DB}=R_2//[R_1//(R_4+R_3)]=572.72\Omega R_{DB}=R_2//[R_1//(R_4+R_3)]=572.72\Omega](/forum/latexrender/pictures/725a7b21d44fef21993f88c3c6e6998a.png)
Il circuito è paragonabile ad un generatore di corrente parallelo a R2, che è a sua volta parallelo a R1, a sua volta parallelo alla serie R3+R4. Usando il partitore di correnti, calcolo la corrente che attraversa la serie R3+R4:
allora
In conclusione
E' corretto quello che ho fatto? Qualcuno potrebbe darmi la sua opinione?
Grazie!
Dati:
Ne segue che,
e quindi
allora
In conclusione
Grazie!
ed
è sbagliato
