Resistenza equivalente
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 12:46
da uxiechan
Qualcuno sa dirmi come calcolare la resistenza equivalente ai capi dell'induttore per calcolare la costante di tempo (L/Req)?
Non vedo resistenze in coppia, devo ricorrere necessariamente alla trasformazione stella-triangolo?
Re: Resistenza equivalente
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 16:01
da NicolaTM
Se ho capito quello che cerchi, credo che l'unica opzione sia fare una trasformazione triangolo-stella. Poi dovrai solo eseguire trasformazioni serie e parallelo.
I pasaggi dovrebbero essere questi:
Edit: Non guardare l'immagine se vuoi provare a farlo da solo
Comunque ti consiglio di utilizzare Fidocadj per i circuiti, è gratuito e veloce :ok:
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 16:24
da DanteCpp
Foto UtenteNicolaTM nel forum e nel sito, è possibile integrare direttamente il codice fidocadj. È sufficiente copiare il circuito, come se fosse del semplice testo, ed incollarlo nel post racchiuso tra i tag: [fcd]
che puoi trovare nella barra superiore dell'editor.
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 17:07
da NicolaTM
Grazie per l'informazione, comunque non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini. Se comunque tutte queste immagini occupano molto spazio sul server rispetto al codice e vi da noia posso fare come hai detto tu.
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 17:22
da nunziato
NicolaTM ha scritto:... non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini...
Scusa Foto UtenteNicolaTM, però se qualcuno vuole rispondere deve rifare i disegni, invece, come ti è stato suggerito da Foto UtenteDanteCpp, se inserisci il codice, chiunque può prelevare il disegno e modificarlo senza doverlo rifare. :-)
MessaggioInviato: 8 lug 2016, 17:25
da NicolaTM
nunziato ha scritto: chiunque può prelevare il disegno e modificarlo senza doverlo rifare.
:shock:
Questa mi mancava.. allora userò sempre i codici da ora in poi :ok:
