Pagina 1 di 6
soluzione esercizio sulle potenze
Inviato:
12 lug 2016, 10:55
da mariox96
come risolvere questo esercizio?
Re: soluzione esercizio sulle potenze
Inviato:
12 lug 2016, 11:01
da faberz
Questa volta te lo posto io, ma impara a mettere gli schemi con Fidocad, così possiamo darti una mano
Inviato:
12 lug 2016, 11:03
da faberz
Per risolverlo:
- puoi determinare correnti e tensioni con la sovrapposizione degli effetti
- puoi fare qualche osservazione su quel resistore in serie a un generatore di corrente..
Inviato:
12 lug 2016, 11:04
da mariox96
ok grazie, ma mi servirebbe la soluzione di tutto il problema per confrontarla con quella che ho fatto io
Inviato:
12 lug 2016, 11:08
da NicolaTM
Svolgiamolo insieme passo passo piuttosto. Come inizieresti?
Inviato:
12 lug 2016, 11:10
da mariox96
avrei pensato di trasformare il generatore di corrente in tensione non so se mi sbaglio però
Inviato:
12 lug 2016, 11:12
da faberz
Spiegati meglio con uno schema, non ho ben capito cosa vuoi fare (credo passare da un Norton a un Thevenin)
Inviato:
12 lug 2016, 11:15
da NicolaTM
Penso che questa soluzione sia più scomoda dell'utilizzo della sovrapposizione degli effetti.
Utilizzando la suddetta dovrai studiare due circuiti molto semplici che sono:
Li ho lasciati quasi invariati , capisci cosa ho fatto?
Inviato:
12 lug 2016, 11:18
da mariox96
sisi hai spento prima il generatore di tensiome e poi quello di corrente
Inviato:
12 lug 2016, 11:21
da NicolaTM
Esatto. Ridisegnando i circuiti in maniera più comoda:
