Problema mutua induttanza - transitorio -
Salve ragazzi, questo è il mio primo post sul form electroyou di cui ho trovato moltissimo materiale utile e di cui ringrazio tutti i membri. Vorrei porre alla vostra attenzione tale circuito in transitorio per poter avere chiarezza in merito a sua risoluzione. ( I pallini presenti vicino le induttanze L1 e L2 è per dire che sono mutuamente accoppiate )
i Dati sono: Vc(0) = V0=1 V ; i1(0) = i1 = 2A ; 12(0) = i2 = 3A ; devo trovare V(t)
Come soluzione uso il metodo delle maglie, quindi avrei che:
![\begin{cases}
0=R_5 im_1 + \frac{1}{C_4} \int_{0}^{t} [im_1 - u(t)] dt - VO + L_1 \frac{d}{dt} [im_1 - im_2] + M_12 \frac{d}{dt} m_2 + \alpha_i3 \\
0=R_3 [im \frac{d}{dt} L_1 \frac{d}{dt} [im\frac{d}{dt} L_2 \frac{d}{dt} im_2 + \alpha [im_2 - u(t)] - M_12 \frac{d}{dt} [im_2 + \alpha_i3] - M_21 \frac{d}{dt} [im_2 - im_1]
\end{cases} \begin{cases}
\end{cases}](/forum/latexrender/pictures/59ac641bce8e5d401835ecaf781d80b7.png)
Non so se la formula scritta si vede, mi sto cimentando ora a scrivere con LateX e non so come integrarlo qui, ho letto le regole generali ma trovo comunque difficoltà nell'inserimento del codice.
In sostanza il mio problema è capire il calcolo della mutua induttanza della prima maglia e della seconda maglia.
Nella prima maglia avrei che + M12 d/dt [im2 + ai3 ]
nella seconda maglia avrei che -M12 d/dt [im2 + ai3] - M21 d/dt [im2 - im1 ]
non mi è chiaro erchè c'è il segno + per M12 nella prima maglia e il segno - per stessa mutua induttanza per la maglia 2.
Potete darmi qualche suggerimento a riguardo cortesemente?
Grazie.
![\begin{cases}
Grazie.
è il valore di corrente costante che u(t) assume a t>0
ecc?
![-M12 {d/dt} [im2 + ai3] - M21 {d/dt} [im2 - im1 ] -M12 {d/dt} [im2 + ai3] - M21 {d/dt} [im2 - im1 ]](/forum/latexrender/pictures/e63a8ac0e5d3ca689579ade5a2727347.png)
