Relè con bobina in DC e resistenza in serie
Salve, avrei un quesito da porvi in merito ad uno schema trovato a lavoro.
Non sapendo se inserire questo mio post qua oppure nella sezione "impianti elettrici" ho deciso di metterlo qua in quanto il problema è più da elettrotecnica generale.
Vengo al punto:il circuito di comando chiusura di un nostro interruttore per alta tensione (380Kv) funziona a 110Vdc e quasi tutti i relè (e qualche temporizzatore) presenti ovviamente hanno bobina a 110Vdc.
Solo un relè è comandato in un modo un po' "strano": questo relè ha bobina a 48Vdc ed in serie ad esso nel circuito che lo comanda è stata inserita una resistenza che, a circuito eccitato, provoca una c.d.t. di 62 V circa in modo da avere i 48Vdc sul relè.
Mi pare una soluzione al quanto strana, ma in tutti questi interruttori (per lo meno di questa marca e modello) questi relè sono alimentati così, anziché installare un relè con bobina a 110 ce né uno con bobina a 48V più una resistenza limitatrice.
Ora siccome a tale relè, per la sua funzione specifica (Antipompaggio), è richiesto un tempo di attrazione il più basso possibile, può essere che la soluzione resistenza più relè 48 V sia più veloce in attrazione della soluzione del solo relè a 110V??
ho pensato a questo perché la costante L/R totale diminuisce (forse).
grazie a tutti e scusate per il genere di domanda un po' strana
