Lavatrice Ariston che non finisce il ciclo di lavaggio.
Inviato:
25 ago 2016, 17:14
da 1enry1
mio fratello ha una ARISTON che non finisce piu' i cicli lavaggio e resta ammorbidente nella vaschetta.
spera che non sia la scheda guasta, mas embra strano come difetto, che dite magari qualche sensore o avete qualche idea ?
grazie
Re: Lavatrice e centralina guasta o ?
Inviato:
25 ago 2016, 17:31
da setteali
ciao,
1enry1 ha scritto: ARISTON che non finisce piu' i cicli lavaggio e resta ammorbidente nella vaschetta.
-nella vaschetta ci rimane l'ammorbidente schietto o c'è acqua ?
-in che punto del programma si ferma ?
Re: Lavatrice Ariston che non finisce il ciclo di lavaggio.
Inviato:
25 ago 2016, 22:07
da TardoFreak
Modificato titolo. E' preferibile descrivere il problema più che suggerire eventuali soluzioni (di solito sempre sbagliate).
Inviato:
25 ago 2016, 22:38
da ibra
Di sicuro non è un problema di elettrotecnica generale
Inviato:
26 ago 2016, 8:05
da kyexim
Prima di pensare all'elettronica verifica se riesce a scaricare l'acqua e con efficacia (anche il flusso ridotto può dare broblemi), apri il filtro e puliscilo, alcune lavatrici economiche non hanno il filtro e pertanto dovrai smontare la pompa. La logica potrebbe essere stata programmata in modo da non terminare il lavaggio se c'è ancora acqua.
Inviato:
26 ago 2016, 8:51
da 1enry1
o magari scheda che non comanda la resisetnza e quindi non scalda l'aqcua ? o potrebbe magari essere anche il pressostato ?
grazie a tutti !!!
Inviato:
26 ago 2016, 8:54
da kyexim
Ho voluto iniziare dal più semplice e anche abbastanza probabile, subito dopo si passa, come hai scritto, al pressostato verificando se il tubo è pulito e se scatta (basta soffiare nel tubicino), dopo la meccanica poi c'è da passare ad altro.
Inviato:
26 ago 2016, 9:03
da setteali
Però non hai risposto a nessuna domanda, ne mia ne di altri.
Se non fai delle prove e ci dai delle risposte, ci possiamo inventare anche dei guasti impossibili.
Inviato:
26 ago 2016, 15:04
da 1enry1
roba da matti e come gli avevo detto io ! era il filtro (interno!!!) che era totalmente intasato...mai pulito !
che facciano apposta a imboscare il filtro dentro , cosi si chiama assistenza ?
grazie a tutti per aiuto
