near miss ronzatore vintage bursted
ciao, vi volevo chiedere di ragionare assieme su una cosa che mi e successa.
l'altro giorno abbiamo fatto pulizia del garage a casa e dal nulla è risorto questo ronzatore:
ovviamente non potevo tirarmi indietro dal testare la sua efficacia,
oggi ho deciso di provare ad alimentarlo, ho provato prima il ronzatore verticale, quello più piccolo; ho attaccato fase e neutro e alimentato attraverso un fusibile Gg da 2A (che utilizzo sempre in questi casi cosi in caso di guasto interviene il fusibile e per il piacere di tutti i familiari).
una volta dato tensione sento che fa solo un colpettino fiocco, misuro la tensione sul mammut=0Vac. Provo il fusibile e scopro che e' intervenuto, siccome in passato mi era gia sucesso che dando corrente ad alcuni apparecchi elettronici il fusibile intervenisse anche se l'apparecchiatura è sana(penso causa picco carica condensatori) decido di eliminare il fusibile e alimentarlo direttamente dalla presa di casa.
Risultato:
la bobina piccola ha preso fuoco!!! , i magnetotermici di casa non sono neanche intervenuti!
ho staccato subito la presa e per fortuna non e successo niente, (per fortuna che era avvolto da un giubetto resistente all'arco elettrico).
mi e venuto subito in mente che facilmente la tensione nominale della bobina doveva esser stata 12/24Vca invece di 230...
c'era un modo per prevederlo prima(ovviamente non 'è alcun riferimento a marca/modello dati di targa )?
fare una misura col tester della resistenza dell'avvolgimento ci può dire qualcosa?
Risultato:
