Riconoscere questo condensatore
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:11
da LeChuck
Buongiorno a tutti,
ho questo condensatore al tantalio, sul quale riportata questa dicitura:
A
47 microFarad
25
Non avendolo trovato della stessa tipologia, è possibile sostituirlo con un elettrolitico di pari caratteristiche?
Re: Riconoscere questo condensatore
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:21
da mir
ValeRyan ha scritto:Non avendolo trovato della stessa tipologia, è possibile sostituirlo con un elettrolitico di pari caratteristiche?
Direi di no, se il condensatore è al tantalio è evidente che il ramo di circuto che lo ospita necessita di quel tipo di condensatore,pur essendo anch'esso un elettrolitico ha caratteristiche differenti alle basse frequenze oltre a duna capacità più stabile, a meno di un'analisi del circuito da parte di esperti che potrebbero suggerirti o meno la sostituzione con un elettolitico.
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:25
da LeChuck
Grazie mir,
sono andato in un negozio a chiedere lo stesso condensatore di cui in foto, e mi hanno proposto uno elettrolitico "classico" di pari caratteristiche dicendomi, senza chiedere per cosa mi servisse, che sarebbe andato bene... mah
c'è un altro rivenditore che invece ha lo stesso condensatore che mi serve, soltanto che anziché essere 25V è 35V?
in tal caso è possibile sostituirlo?
grazie mille
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:27
da mir
LeChuck ha scritto:soltanto che anziché essere 25V è 35V? in tal caso è possibile sostituirlo?
certo che si,una tensione di isolamento maggiore non guasta, anzi. :ok:
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:30
da LeChuck
grazie mille, opterò allora per questa seconda soluzione.
Saluti. O_/
MessaggioInviato: 2 set 2016, 15:31
da mir
:ok:
MessaggioInviato: 2 set 2016, 16:11
da elektronik
A proposito di rivenditori, datosi che le riparature che faccio sono ad amici e conoscenti quando non ho il pezzo riciclato li mando in un negozio in zona, un paio di giorni fa mi portano una scheda da riparare, con soli 10 componenti circa, controllo il tutto e chiedo a questo mio conoscente di andare a comprarmi un BTA26-800B, Mi ha telefonato e mi ha detto che il commesso voleva una foto del componente. Voi cosa avreste fatto, io mi sono messo a ridere e gli ho chiesto se era entrato nel negozio di elettronica o in una pescheria.
MessaggioInviato: 2 set 2016, 17:00
da mir
elektronik ha scritto: ...il commesso voleva una foto del componente.
eh..non ci sono più i commessi di una volta .. :mrgreen:
MessaggioInviato: 2 set 2016, 17:37
da elektronik
e vero. ma neppure i radiotecnici di una volta. Adesso vi faccio ridere. quando ero giovane mio padre fu trasferito in un paese che si trova ai confini della realtà più o meno sull'appennino del sannio. C'era un radiotecnico che non aveva componenti, spesso comprava vecchie radio dai demolitori e ricavava quello che gli serviva. una volta lo andammo a trovare e lo trovammo con una sega per il ferro che tagliava il telaio della televisione per farci entrare un condensatore di quelli metallici perché era troppo grosso. Io dopo aver visto quel lavoro pensai...... speriamo che a me non mi si rompe mai il televisore e sono costretto a portarlo da :lol: :lol: :lol: lui. visto che era l'unico
MessaggioInviato: 2 set 2016, 17:42
da mir
elektronik ha scritto: lo andammo a trovare e lo trovammo con una sega per il ferro che tagliava il telaio della televisione per farci entrare un condensatore di quelli metallici perché era troppo grosso.
...capacità di adattamento ... pensa se doveva adattargli un trafo di alimentazione ... :mrgreen:
