Pagina 1 di 3
Esercizi del secondo ordine Risonanza
MessaggioInviato: 7 set 2016, 12:27
da Davide90
Salve a tutti ragazzi, è qualche giorno che mi sto scontrando con un problema di elettrotecnica, è un circuito transitorio del secondo ordine, dai miei calcoli sembra esserci anche la risonanza, vi posto lo schema:
e questa è la mia risoluzione
Cosa ne pensate? L' ho fatta troppo semplice?
Grazie a tutti!
Re: Esercizi del secondo ordine Risonanza
MessaggioInviato: 7 set 2016, 14:24
da admin
Con i dati che hai scritto non c'è risonanza
\begin{array}{l}
\omega L = 2000 \times 0,001 = 2\Omega \\
\frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{2000 \times 0,0025}} = 0,2\Omega
\end{array}
Inoltre una risonanza LC parallelo non corrisponde ad un cortocircuito ma ad un circuito aperto
MessaggioInviato: 7 set 2016, 14:35
da Davide90
scusa ho sbagliato il valore del condensatore è di 0,00025 F
Hai ragione, non avevo riportato il circuito corretto con la risonanza: riposto la versione corretta( spero)
cosa ne pensi?
MessaggioInviato: 7 set 2016, 17:13
da IsidoroKZ
Perché cortocircuiti l'induttanza e lasci aperto il condensatore per trovare le condizioni iniziali? Mi sembra Ra che la sorgente e (t) sia sinusoidale anche prima di chiudere l'interruttore. Se e (t) fosse una continua andrebbe bene, ma non lo è!
MessaggioInviato: 7 set 2016, 18:46
da sebago
Come ti hanno fatto già notare, perseveri (diabolicamente) su un errore:
Il caso serie è ancora più semplice (scoprirai che si ottiene l'equivalente di un corto circuito)
P.S. : ho visto ora che hai corretto il circuito in basso (ma era meglio se cancellavi la parte superiore che era sbagliata)
MessaggioInviato: 8 set 2016, 7:40
da g.schgor
In realtà il transitorio è on po' più complicato,
come risulta dalla simulazione:
(traccia blu tensione di alimentazione,
nera corrente iR1, rossa iR2....)
MessaggioInviato: 8 set 2016, 9:43
da Davide90
Grazie a tutti ragazzi, allora, qualche spiegazione è d'obbligo!
sebago ha scritto:P.S. : ho visto ora che hai corretto il circuito in basso (ma era meglio se cancellavi la parte superiore che era sbagliata)
IsidoroKZ ha scritto:Perché cortocircuiti l'induttanza e lasci aperto il condensatore per trovare le condizioni iniziali? Mi sembra Ra che la sorgente e (t) sia sinusoidale anche prima di chiudere l'interruttore. Se e (t) fosse una continua andrebbe bene, ma non lo è!
Ragazzi ho cortocircuitato l' induttanza e lasciato aperto il condensatore perché se studio la rete per t<0 ( ad interruttore aperto) , la tensione del generatore vale 80cos(0)=80V
questo è il mio ragionamento, forse dovrei, più che studiare lo zero assoluto, studiare la tensione del generatore anche per 0- .
Sembra però, dalla simulazione di Foto Utenteg.schgor , che il mio ragionamento sia errato.
Foto Utenteg.schgor, quale programma stai usando per la simulazione?
Grazie a tutti!
MessaggioInviato: 8 set 2016, 10:06
da admin
davide90 ha scritto: la rete per t<0 ( ad interruttore aperto) , la tensione del generatore vale 80cos(0)=80V
per t<0 la tensione del generatore vale e(t)=80 \cos 2000t
MessaggioInviato: 8 set 2016, 15:17
da g.schgor
Per la simulazione ho usato Micro-Cap.
l?analisi del transitorio richiede la condizione iniziale iL(0),
(corrente in L all'istante t=0), che si "scarica" su C ed R2.
MessaggioInviato: 11 set 2016, 23:12
da Davide90
Ciao Foto Utenteg.schgor,
g.schgor ha scritto:l?analisi del transitorio richiede la condizione iniziale iL(0),(corrente in L all'istante t=0), che si "scarica" su C ed R2.
quindi, se ho capito, all' istante t0- sia C che L sono scarichi, lo stesso vale per t<0 , all'istante t0+ , appena si chiude il circuito invece, C ed L si caricano , dando "vita" alla risonanza?
Puoi essere più chiaro sul determinare le condizioni inziali ?
