Risoluzione del circuito con correnti di maglia
Potreste dirmi dove sbaglio con questo circuito ? Ho applicato il metodo delle maglie, scusate se pubblico la foto e non uso Fidocadj. I conti dovrebbero essere giusti in quanto li ho controllati con wolfram alpha
)... comunque se anche per il solutore numerico i conti sono giusti, evidentemente hai sbagliato il procedimento.
, quindi per esercitarmi volevo usare il metodo degli anelli e calcolare quella corrente come differenza di correnti
