Esercizio Fasori
salve ragazzi stavo provando a svolgere un esercizio d'esame ma mi son bloccato. Ho semplificato il circuito mediante Thevenin. Vi Allego il circuiti iniziale e la parte su cui ho applicato thevenin. Il problema sorge dopo quando una volta sostituita la parte semplificata con un generatore di tensione e ad esso in serie una resistenza applico il metodo dei fasori ma li mi blocco in quanto non riesco a risolvere il circuito per la presenza del generatore controllato. Ho provato ad applicare il metodo delle maglie alle due maglie ottenute trattando il generatore di corrente controllato come un generatore di tensione dalla tensione Vx incognita ma senza risultato
e di conseguenza
