Fase, neutro e terra
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 20:52
da davide52
Ciao a tutti, Ho iniziato quest'anno terza elettrotecnica all'itis, il professore ci fa fare determinati disegni di circutio che poi andiamo a montare in laboratorio. Il problema è che io so cosa faccio, ovvero basta che guardo il disegno e lo faccio passo passo manualmente, ma non so perché lo faccio; ovvero perché una fase va collegata qua e un neutro là, ecc. Mi piacerebbe capire la funzione dei cavi e riuscire a capire perché un cavo va collegato in un determinato posto o modo insomma.
Re: Fase, neutro e terra
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 23:10
da francicoma
se hai dei dubbi puoi portare degli esempi concreti, ma fossi in te chiederei direttamente al tuo professore che sicuramente saprà spiegarti meglio in base alle conoscenze che già hai acquisito...
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 23:25
da 6367
Io mi procurerei un buon libro.
MessaggioInviato: 1 dic 2016, 1:58
da claudiocedrone
:-) Io invece ti consiglio di avere pazienza e costanza, continuare a frequentare responsabilmente la scuola con impegno nello studio, non voler "anticipare troppo i tempi"*, rivolgere le tue domande, curiosità, perplessità e dubbi rispettosamente e senza troppo assillo direttamente ai docenti (ai tuoi insegnanti), non limitarti solo a lettura e studio dei libri di testo obbligatori integrando con i testi (che penso sicuramente ci saranno) facoltativi consigliati (certo anche il web e questo forum sono di grande aiuto); vedrai allora che "magicamente" quando tra un paio di anni arriverai al diploma ti ritroverai ad avere acquisito il grado di conoscenza a cui aneli. O_/
* Per capire appieno le cose (in ogni campo) occorre andare per gradi acquisendo e consolidando le necessarie basi.
