Pagina 1 di 1
funzione fili elettrici
MessaggioInviato: 30 nov 2016, 20:02
da davide52
Se io ho un pannello e devo collegare una lampadina, una presa e un interruttore, come collego i fili? Potreste darmi una spiegazione del perché i fili vanno collegati in un determinato modo? perché io lo saprei fare ma non so la funzione dei cavi, gradirei una spiegazione semplice se possibile. Grazie.
Re: funzione fili elettrici
MessaggioInviato: 30 nov 2016, 20:57
da CarloCoriolano
Se lo scopo è didattico, la domanda ha senso. Se vuoi fare una realizzazione pratica, è meglio che per ora lasci perdere.
I problemi da affrontare sono molteplici, non basta la buona volonta e ll capacità di stringere viti
MessaggioInviato: 1 dic 2016, 11:44
da alev
Nel caso proposto da te, la funzione dei cavi (o fili) elettrici è quella di trasportare la corrente elettrica dal generatore all'utilizzatore consentendo l'inserimento nel circuito del dispositivo (l'interruttore) di apertura/chiusura del circuito stesso
MessaggioInviato: 1 dic 2016, 12:28
da wall87
Sostanzialmente così:
