Pagina 1 di 3
Aiuto per ricerca ricambio
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 11:53
da Sandro22
Ciao a tutti, mi sono registrato da poco, non sono un tecnico di elettronica, ho un problema con un videoregistratore Panasonic: mi si è rotto un connettore con cavo e non so dove posso trovarlo online, qualcuno mi può aiutare sulla ricerca? grazie, questa è l'immagine:
Re: Aiuto per ricerca ricambio
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 12:14
da abusivo
La vedo dura! (come disse lo stitico!)
Anche perché i suddetti connettori sono a crimpare.
Vabbè che con un po di pazienza si riescono anche a saldare.
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 13:21
da gaspa
scatta una foto di dove si è rotto così valutiamo il danno
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 4:04
da claudiocedrone
:-) Strappati fili dalla crimpatura nel connettore marrone...
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 10:18
da setteali
puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
Mi pare che quel connettore sia facile da trovare.....in un laboratorio di riparazioni TV ecc.ecc.
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 11:13
da Sandro22
setteali ha scritto:puoi anche cercare un connettore identico come pin, in modo da prendere i pin con i fili che ti servono per poi inserirli nel connettore e poi giuntarli .
se magari lo trovassi un connettore uguale ,non e facile ho chiesto qui apposta,e comunque ormai i fili si sono staccati tutti dal connettore marrone,l'unica forse e saldarli direttamente sul connettore del video ad un ad uno ,comunque se trovate qualcosa fatemi sapere,vi ringrazio
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 11:18
da Sandro22
si certo ma di quello spessore non si trovano,quelli che trovo sono più grossi
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 11:21
da setteali
Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 11:28
da Sandro22
gaspa ha scritto:scatta una foto di dove si è rotto così valutiamo il danno
si sono staccati dal connettore marrone
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 11:33
da Sandro22
setteali ha scritto:Prova a mettere le misure precise del connettore, togli un pin e faii una foto, ti guardo se ne ho io .
ti serve la larghezza del connettore e l'altezza?
Larghezza 3CM altezza 5mm profondità 5mm.
