Resistenza d'uscita
Salve,
vi scrivo per qualche chiarimento.
Posso sapere perché si dice che il seguente circuito non è in grado di fornire corrente al carico in quanto la Rout del circuito è alta?
Se analizzo il circuito staccando il carico, metteno a massa il generatore di tensione e metto un generatore di prova sull'uscita calcolandomi la corrente che entra in questo generatore per ricavare la Rout noto che Rou è dato dal parallelo tra la R di zener e la R, ma visto che R di zener è piccola non dovrebbe essere piccola anche la RouT?
grazie
grazie
