Esercizio - Magnete permanente
Buongiorno , sono uno studente di ingegneria dell'automazione alle prese con l'esame di elettrotecnica che comprende sia uno scritto sui circuiti , sia uno scritto sulla parte di campi. Tuttavia , essendo la parte di campi da 3CFU è stata trattata in modo molto sommario. Ho visto che gli esercizi su cui ho problemi sono stati proposti più volte sia su questo che su altri forum ma in ogni caso non sono riuscito a chiarire i miei dubbi .
In primis ho trovato la retta che approssima la caratteristica del magnete permanente. Primo dubbio : serve per trovare il punto di lavoro ? Se si , che ne faccio del punto di lavoro?
Teoricamente l'idea è quella di sostituire il magnete permanente con un elettromagnete . Così da ricondurre lo studio ad un circuito elettrico associato su cui è più semplice lavorare.
Ringrazio tutti in anticipo
, ne segue che la forza magnetomotrice dell'avvolgimento dovrà
, puoi ritenere trascurabile la riluttanta Rf del tratto in ferro rispetto alla riluttanza Rt del traferro.
(da usare per la Rm) può essere ricavata dal rapporto fra Br e Hc.
, x è
e il rapporto
è
al posto di
è del tutto equivalente al mio, visto che
