Pagina 1 di 2
Potenza complessa induttore
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 18:51
da AleSof
In un circuito in regime sinusoidale mi viene chiesto di calcolare la potenza complessa assorbita dall'induttore L1 . Il mio risultato ha parte reale e parte immaginaria . Tuttavia , so che un induttore assorbe solo potenza reattiva , per cui mi aspetto solo una parte immaginaria.
Ho sbagliato i calcoli oppure è normale che io mi trovi una parte reale e devo semplicemente eliminarla una volta giunto al risultato ? Scusate per la domanda magari banale , grazie O_/
Re: Potenza complessa induttore
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 19:44
da mir
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 19:52
da admin
\begin{array}{l}
{{\dot U}_L} = U\angle \alpha \\
{{\dot I}_L} = I\angle \left( {\alpha  - 90^\circ } \right)\\
\dot S = {{\dot U}_L}{{\hat I}_L} = U\angle \alpha  \times I\angle \left( {90^\circ  - \alpha } \right) = UI\angle 90^\circ  = {\rm{j}}UI
\end{array}
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 20:20
da MarcoD
Ho sbagliato i calcoli oppure..
Penso di si.
Se il generatore è ideale di tensione, la R e la C in parallelo a sinistra sono ininfluenti sul resto del circuito.
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 20:49
da IsidoroKZ
Foto UtenteMarcoD quello e` un generatore di corrente con il simbolo americano.
Foto UtenteAleSof come hai calcolato la potenza? Con un bipolo basta sapere la tensione ai suoi capi o la corrente che lo attraversa (e in caso di bipolo qualunque fare tanta attenzione :-) )
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 0:27
da AleSof
@IsidoroKZ Sono passato al circuito di impedenze , ho trovato la corrente che scorre attraverso l'induttore con un partitore di corrente e serie-parallelo . Dopodiché ho : P=VI^*=ZI^2 .
@mir Domani provvedo a leggere l'articolo di admin grazie per la segnalazione
@Admin Si è quello che intendevo , prendo la tua risposta come un : hai sbagliato i calcoli ? :)
Grazie a tutti ! :D
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 0:33
da admin
AleSof ha scritto:@Admin Si è quello che intendevo , prendo la tua risposta come un : hai sbagliato i calcoli ? :)
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 3:58
da IsidoroKZ
AleSof ha scritto:@IsidoroKZ Sono passato al circuito di impedenze , ho trovato la corrente che scorre attraverso l'induttore con un partitore di corrente e serie-parallelo . Dopodiché ho : P=VI^*=ZI^2 .
Sicuro di quella formula? P=VI^*=(ZI)I^*=Z I I^*=? Occhio all'asterisco!
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 11:37
da AleSof
Giusto , dovrebbe essere : P=Z|I|^2
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 12:54
da CarloCoriolano
Mi intrufolo solo per pura curiosità. E' la prima volta che vedo in questo forum apparire un asterisco che segue una grandezz. Cosa rappresenta?
