Calcolo funzione di trasferimento
Buonasera
vi chiedo un aiuto perché non sono molto pratica con l'analisi di frequenza. Devo trovare la funzione di trasferimento di questo circuito. Se uso Sapwin il risultato è quello riportato in figura. Se però svolgo i conti a mano lo stesso risultato corrisponde solo alla Vout. Come mai il software non tiene conto di Vin? Io a mano riesco a calcolarla passando ai fasori e facendo l'equivalente. Qualcuno sa qualche regola che mi sfugge?
Grazie mille
Grazie mille
oppure
in funzione di
. Questa relazione ti è utile se devi calcolare
nell'uguaglianza fa si che la differenza tra le fdt
sia diversa dalla differenza tra le fdt
(se non ho capito male ti interessa la differenza tra le fdt per tutte le frequenze).
