perché non specificano gli ampere di una batteria
MessaggioInviato: 17 gen 2017, 18:39
da savo98
perché non specificano gli ampere di una batteria duracell da 9 v? so solo i volt e non gli ampere. Per creare un circuito che sto facendo mi serve sapere quanti ampere mi da questa batteria duracell da 9 volt ( si chiama 6LR61) .
sapete dirmi gli ampere che mi eroga e perché non li specificano?
Re: perché non specificano gli ampere di una batteria
MessaggioInviato: 17 gen 2017, 19:03
da Brianz
Mi pare che questo tu debba chiederlo al costruttore....
Parliamo di mAh, non di ampere. Tipicamente le 9V PP sono date tra i 300 e 600mAh.
Ecco il foglio tecnico celle batterie Duracell 6LR61
MN1604
https://d2ei442zrkqy2u.cloudfront.net/w ... US_CT1.pdf
QU1604
https://d2ei442zrkqy2u.cloudfront.net/w ... US_UL1.pdf
Per tutte le altre
https://www.duracell.com/en-us/techlibr ... ata-sheets
MessaggioInviato: 17 gen 2017, 20:24
da CarloCoriolano
Delle batterie si può conoscere grossomodo la capacità di energia acumulata. La corrente sarebbe poco o per nulla significativa, perché è funzione del carico ed al massimo delle curve di scarica della medesima batteria, nonchè, influenza anche la tensione disponibile e, quindi, occorre rifarsi alle tabelle oppure ad uno studio specifico del caso in essere.
MessaggioInviato: 17 gen 2017, 20:32
da stefanob70
savo98 ha scritto: Per creare un circuito che sto facendo...
Prima verifica la corrente nominale che assorbe il tuo circuito,(anche in modalita stand-by se previsto)e poi
fai una stima della corrente che ti serve.
In questo modo puoi sapere anche il tipo di batteria che ti serve.
