Tensione in una maglia
Sto studiando elettrotecnica da poco e non ho capito un concetto.
Sto studiando le leggi di Kirchhoff, in particolare la legge di Kirchhoff della tensione.
In pratica dice che la somma algebrica delle tensioni lungo una maglia è 0.
Non riesco a capire con quale criterio le tensioni si annullino tra di loro.
Faccio un esempio:
Se applico le leggi di Kirchhoff alla corrente, tutto mi è chiaro. Ad esempio in questo circuito riesco a capire da solo che la somma algebrica delle correnti totali in questo nodo è 0.
Mentre in una maglia con una serie di tensione ho molti dubbi. Metto un esempio:
Quello che non riesco a capire è perché le tensioni si annullano tra di loro? Perché ci sono tensione positive e negative? In questo caso come faccio a capire quali sono negative e quali positive.
Grazie mille e scusate per la testardaggine!
Faccio un esempio:
