Pagina 1 di 2
Esercizio Thevenin in CC
MessaggioInviato: 18 feb 2017, 11:49
da Fosv
Salve a tutti, premetto che sono nuovo del forum e ho cercato il più possibile su internet pur di risolvere questo esercizio ma non ci sono riuscito, son due giorni che provo e riprovo ma i miei risultati non coincidono con i risultati che il professore mi fornisce. Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi saranno d'aiuto. O_/
Re: Esercizio Thevenin in CC
MessaggioInviato: 18 feb 2017, 12:02
da Fosv
Ho dimenticato di precisare alcune cose:
- R8 ho supposto che venga eliminata dato che ci sono due rami di corto circuito a "bypassarla";
- Ho calcolato la I che mi serve per pilotare il Gtcc con una equazione alla maglia delle correnti che interessa gli ultimi due rami a destra ottenendo I=14A e quindi il valore del Gtcc sarebbe 28V.
- Ho semplificato con Millman sempre gli ultimi due rami a destra ottenendo un generatore di Millman avente valore 0V e una resistenza di Millman avente valore 1ohm.
- Conseguentemente all'ultimo passaggio ho considerato R7 in serie con la resistenza di Millman che ho chiamato Rs per semplicità di notazione.
- Ho ulteriormente semplificato il circuito calcolando il parallelo (che chiamo Rp) fra Rs ed R4.
Edit:
Vorrei fare una considerazione:
Staccando il generatore E1-R1, la tensione a vuoto del circuito sarebbe quella vista nel ramo R6-I2, dato che tutti i rami sono in parallelo dopo le semplificazioni di cui sopra, giusto? In questo caso la Vab a vuoto sarebbe di 120V :shock: e non ci siamo con i risultati riportati in figura :cry:
MessaggioInviato: 18 feb 2017, 18:52
da Lele_u_biddrazzu
Ciao, premesso che dovresti pubblicare gli schemi in fidocadj, provo per questa volta a darti qualche input...
Lo schema proposto è il seguente...
Adesso si procede con la determinazione dei parametri di Thevenin della rete a destra della porta AB.
Tensione a vuoto
Si potrebbe procedere applicando il metodo dei nodi al seguente circuito...
Applicando la LKC ai due nodi indicati, si giunge al seguente sistema...
\begin{cases}
\left(G_{2}+G_{4}+G_{5}\right)V_{1}-G_{2}V_{2}=-I_{2}-I_{3}+\alpha IG_{5}+E_{2}G_{2} & \text{(1)}\\
-G_{2}V_{1}+\left(G_{2}+G_{7}\right)V_{2}=I_{3}-E_{2}G_{2} & \text{(2)}
\end{cases}
Il sistema è risolvibile a patto di esprimere la corrente I in funzione delle grandezze incognite, ovvero...
I=\left(V_{2}-V_{1}+E_{2}\right)G_{2}
A questo punto è possibile calcolare la tensione a vuoto VAB = V1... Foto UtenteFosv lascio a te i calcoli :-)
Resistenza equivalente
Facendo riferimento al circuito privo di generatori indipendenti...
... la resistenza RAB cercata è pari al rapporto VAB/Ix, ovvero:
R_{AB}=\frac{V_{AB}}{I_{X}}=\frac{R_{4}R_{5}\left(R_{2}+R_{7}\right)}{R_{4}\left(R_{2}+R_{7}+\alpha\right)+R_{5}\left(R_{2}+R_{7}+R_{4}\right)}
Si perviene al seguente schema semplificato...
Pertanto la potenza generata dal GIT E1 risulta...
E_{1}I_{1}=E_{1}\left(\frac{E_{1}-E_{AB}}{R_{1}+R_{AB}}\right)
Sono piuttosto arruginito, quindi potrei aver tralasciato qualcosa...
Buon lavoro!
edit: dimenticavo... la potenza dissipata da R8 è nulla poiché il bipolo è sottoposto ad una d.d.p. pari a 0 V ;-)
MessaggioInviato: 19 feb 2017, 17:14
da Fosv
Provo a fare un po' di conti sperando che i risultati coincidano, perché ad una prima occhiata il tuo procedimento sembra molto simile a quello con cui avevo pensato di procedere.
Grazie e scusami per l'inconveniente con Fidocad O_/
MessaggioInviato: 19 feb 2017, 19:00
da Fosv
Ho un dubbio sul calcolo della resistenza di Thevenin, in particolare perché nella formula hai sottratto alpha?
Edit:
Non so il motivo ma seguendo alla lettera le tue formule i risultati di Vth e Rth non coincidono con quelli forniti dall'esercizio, per quanto riguarda la potenza erogata e quella generata penso sia ovvio che non coincidano dato che hai considerato il generatore ideale di tensione e non quello reale (con R1 in serie a E1) come chiedeva l'esercizio.
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 1:41
da Lele_u_biddrazzu
Ho simulato il circuito con LTspice, i risultati coincidono con quelli ricavabili sviluppando i calcoli presenti nel post [3]. Quindi direi che la traccia proposta sia corretta ;-)
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 1:56
da Lele_u_biddrazzu
Fosv ha scritto:Ho un dubbio sul calcolo della resistenza di Thevenin, in particolare perché nella formula hai sottratto alpha?
Hai ragione, andava inserito con il segno +.
Ho già sistemato il post [3] ;-)
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 12:22
da Fosv
Quindi hai trattato il generatore controllato come se fosse una resistenza considerando alpha come il valore della resistenza stessa quando sei andato a calcolare la resistenza di thevenin o sbaglio?
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 13:49
da Fosv
Non riesco a capire inoltre come calcolare la potenza generata e quella erogata, tanto meno la differenza fra le due!! :cry:
MessaggioInviato: 20 feb 2017, 14:24
da admin
Fosv ha scritto:Quindi hai trattato il generatore controllato come se fosse una resistenza
No, ha imposto il generatore I_x ed ha calcolato la V_{AB} quindi ricavato
{R_{eq}} = \frac{{{V_{AB}}}}{{{I_x}}}
Oppure puoi imporre un generatore ideale di tensione e calcolare la corrente che esso eroga
\begin{array}{l}
{V_{AB}} = E\\
I =  - \frac{E}{{{R_2} + {R_7}}}\\
{I_5} = \frac{{E - \alpha I}}{{{R_5}}} = \frac{{E + \alpha \frac{E}{{{R_2} + {R_7}}}}}{{{R_5}}}\\
{I_4} = \frac{E}{{{R_4}}}
\end{array}
{I_x} = {I_5} + {I_4} - I = \frac{{E + \alpha \frac{E}{{{R_2} + {R_7}}}}}{{{R_5}}} + \frac{E}{{{R_4}}} + \frac{E}{{{R_2} + {R_7}}}
\begin{array}{l}
{I_x} = \frac{{E\left( {{R_2} + {R_7} + \alpha } \right)}}{{\left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5}}} + \frac{E}{{{R_4}}} + \frac{E}{{{R_2} + {R_7}}} = \\
 = E\left[ {\frac{{\left( {{R_2} + {R_7} + \alpha } \right)}}{{\left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5}}} + \frac{1}{{{R_4}}} + \frac{1}{{{R_2} + {R_7}}}} \right] = \\
 = E\left[ {\frac{{{R_4}\left( {{R_2} + {R_7} + \alpha } \right) + \left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5} + {R_4}{R_5}}}{{\left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5}{R_4}}}} \right]
\end{array}
\begin{array}{l}
{R_{eq}} = \frac{E}{{{I_x}}} = \frac{{\left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5}{R_4}}}{{{R_4}\left( {{R_2} + {R_7} + \alpha } \right) + \left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5} + {R_4}{R_5}}} = \\
 = \frac{{\left( {{R_2} + {R_7}} \right){R_5}{R_4}}}{{{R_4}\left( {{R_2} + {R_7} + \alpha } \right) + \left( {{R_2} + {R_7} + {R_4}} \right){R_5}}}
\end{array}
