Pagina 1 di 5
Circuito Solare
MessaggioInviato: 26 feb 2017, 20:11
da gianvi97
Ciao a tutti,
ho necessità di alimentare una ventola da PC da 40 mm che inserirò in uno schermo solare per una stazione meteorologica. La ventola è da 5V, con un assorbimento di circa 125mah mA. Per alimentarla vorrei usare un pannello solare 5V con potenza e corrente variabile. Visto che ho necessità di alimentare anche di notte la ventola, dovrei acquistare un accumulatore. Ora, avendo una batteria portatile (una powerbank per smartphone) da oltre 5000mah mAh e 5V, potrei collegarla in modo che funga da accumulatore? Non mi è chiaro il passaggio quando durante il giorno, il pannello dovrà ricaricare sia la powerbank e allo stesso tempo alimentare la ventola. Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 26 feb 2017, 20:41
da EcoTan
gianvi97 ha scritto:una batteria portatile (una powerbank
Batteria portatile e powerbank sono la stessa cosa?
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 27 feb 2017, 0:11
da gianvi97
Si intendo la stessa cosa
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 27 feb 2017, 8:19
da g.schgor
Dovrebbe bastare un diodo fra pannello solare e batteria.
Occorre però assicurarsi che il pannello non superi
la massima tensione ammessa dalla batteria,
nel qual dovrebbe inserire una protezione con diodo Zener.
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 27 feb 2017, 23:08
da gianvi97
In quel caso, mi assicurerei nell'acquistare un pannello con tensione massima già impostata. perché usi il condizionale? Cosa potrebbe non andare? E il diodo che funziona ha?
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 28 feb 2017, 0:02
da g.schgor
Un pannello solare non è un alimentatore a tensione fissa.
Tensione e corrente erogate dipendono dall'intensità
dell'irraggiamento solare, ma anche dal carico.
Con un pannello da 5V -10W nominali, dovrebbero bastare
2 diodi (1N4007) in serie fra pannello e batteria
(con ventola sempre inserita).
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 28 feb 2017, 0:25
da gianvi97
Guarda online si trovano quelli con tensione massima 5V. L'importante è che non vadano oltre. Quindi tu dici 2A max? Non son tanti?
E i diodi sono necessari?
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 28 feb 2017, 1:52
da WALTERmwp
gianvi97 ha scritto:(...) E i diodi sono necessari?
si, ci vogliono, tra l'altro, quando non eroga corrente (... al buio) il pannello diventa un carico (una resistenza).
Verifica comunque se in quello che intendi utilizzare è già cablato un diodo.
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 28 feb 2017, 11:02
da g.schgor
Per ragionare sui pannelli solari occorrerebbe
conoscerne le caratteristiche.
Ad es. per . un pannello d 5V 10W dovrebbe essere questa
In ascissa la tensione (v) e in ordinata la corrente (A)
per la traccia rossa e la potenza/5 (w) per quella blù.
Questo nel caso di massimo irraggiamento
con pannello perpendicolare ai raggi solari
Re: Circuito Solare
MessaggioInviato: 28 feb 2017, 16:23
da gianvi97
Capisco. Grazie
