Secondo condensatore su Alimentatore.
Salve, ieri stavo aggiustando il cavo di un piccolo alimentatore da muro utilizzato per alimentare a 9 v un mini oscilloscopio e un transstor tester. Vedendo il circuito del piccolo alimentatore, ho notato che c'è posto per un secondo condensatore C7 sulla linea di uscita dei 9,25 volt.
Se monto un secondo condensatore da es. 16V 470uF ( quello già presente sulla scheda il C8 è un LOWESR da 16V 680uF) ottengo un alimentatore più filtrato o non cambia nulla?
Allego foto
PS: per controllare con il mini oscilloscopio questo "rumore" come devo fare? dove pinzo il positivo e il negativo della sonda.
Grazie e scusate delle domande.
Allego foto
