Led che segnala carica batteria completa
Inviato:
31 mar 2017, 21:27
da trittico69
È possibile creare costruire un piccolo circuito che faccia accendere un led quando una batteria da 12 volt che sotto carico segnali che sei è completamente carica?
Re: Led che segnala carica batteria completa
Inviato:
31 mar 2017, 21:34
da mir
Googlando puoi trovare soluzioni in kit da assemblare o dispositivi già pronti all'uso ..
esempio in kit
Inviato:
31 mar 2017, 23:15
da trittico69
Dice da mettere a valle del blocchetto d'accensione a me serve per metterlo direttamente sui poli della batteria
Inviato:
31 mar 2017, 23:56
da richiurci
ci sono mille soluzioni possibili, da un trigger a integrati già pronti.
Io mi ero autocostruito un circuito di gestione per le mie 72 celle litio...e avevo dovuto cercare componenti a basso assorbimento (per non scaricare e batterie)
Cerca integrati specializzati, col fermento che c'è sulle batterie litio ne trovi con assorbimenti bassissimi e soglie già "tarate" per le varie chimiche
Inviato:
1 apr 2017, 6:15
da trittico69
Puoi darmi un aiuto a cercarli?
Inviato:
1 apr 2017, 10:56
da richiurci
ho rivisto velocemente, qui per esempio:
http://www.energeticambiente.it/fiat-se ... te-28.htmlun altro utente aveva modificato il mio circuito (basato su operazionali classici) usando un DB4736, prova a guardare
Inviato:
1 apr 2017, 14:42
da Brianz
Domanda: ma che scopo ha "metterlo direttamente sui poli della batteria" ?
Inviato:
1 apr 2017, 19:25
da richiurci
per esempio se il caricabatterie non passa attraverso il blocchetto di accensione, come di solito è
